![Какие действия необходимо выполнить для балансировки прибора по грунту согласно... Ака сигнум 7272 м мфт [Ответы 1]](/images/1056017/pimg_1071491.jpg)
Вопрос 744552
Какие действия необходимо выполнить для балансировки прибора по грунту согласно руководству по эксплуатации металлодетектора «Сигнум SFT» 7272М? |
Для балансировки прибора по грунту согласно руководству по эксплуатации металлодетектора «Сигнум SFT» 7272М необходимо закрепить нужную катушку на штанге, обмотать провод вокруг неё и подключить в разъем на блоке. Держа прибор на расстоянии полуметра между катушкой и грунтом и вдали от металлических объектов, включить прибор, одновременно удерживая нажатой кнопку на панели прибора. Удерживать кнопку, пока прибор не проиграет мелодию, и на экране на небольшое время появится значение рабочей частоты датчика. После этого прибор автоматически перейдет в режим балансировки по грунту. Выполнить баланс по чистому участку грунта, аналогично описываемому в разделе «Балансировка прибора по грунту», либо в отсутствии чистого участка грунта, по его имитатору (кусок грунта, красного кирпича, феррита). Нажатием кнопки выйти из режима балансировки. Прибор будет готов к работе с новым датчиком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61605/26 |
