Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании плиты в соот... Indesit K342 GS/R [Ответы 1]
Indesit K342 GS/R
Вопрос 744559
User_q744559, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании плиты в соответствии с действующими нормами безопасности?
При установке и использовании плиты необходимо соблюдать следующие требования: помещение должно иметь постоянную вентиляцию, плита должна быть отключена от электрической сети перед любыми работами, плита должна быть выровнена с помощью регулируемых ножек, плита должна быть установлена в помещениях с вентиляционной системой для удаления продуктов сгорания, приток свежего воздуха должен быть не менее 2 м3/час на каждый киловатт мощности оборудования, плита не может быть установлена непосредственно рядом с мебелью, которая выше нее, и должна соприкасаться только с материалами, способными выдерживать повышенную температуру, а также следует избегать установки баллонов с газом в помещениях ниже уровня пола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61625/27
