Какие меры предосторожности следует соблюдать при уходе и обслуживании кухонной... Indesit K1G217S/RU [Ответы 1]
Indesit K1G217S/RU
Вопрос 744569
User_q744569, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при уходе и обслуживании кухонной плиты объемом 27 ГБ?
Перед началом работ по уходу за кухонной плитой отключите ее от электроснабжения. Не используйте абразивные или коррозийные моющие средства, такие как отбеливатели, антикоррозийные продукты, порошковые моющие средства или губки с абразивной поверхностью, чтобы избежать царапин. Никогда не используйте паровые или давящие очистители на плите. Для чистки достаточно просто вымыть плиту влажной губкой и высушить ее с помощью впитывающего кухонного полотенца. Не используйте абразивные порошки или коррозионные вещества. Сетки, крышки горелок, кольца для равномерного распределения пламени и горелки плиты можно снять для удобства чистки; вымойте их в горячей воде с неабразивным моющим средством, затем тщательно высушите. После каждого использования желательно очищать внутреннюю часть духовки, пока она еще тепла. Используйте горячую воду и моющее средство, затем тщательно промойте и высушите мягкой тканью. Не используйте абразивные продукты. Стеклянную часть дверцы духовки можно очистить с помощью губки и неабразивного моющего средства, затем тщательно высушить мягкой тканью. Аксессуары можно мыть как обычную посуду, они даже подходят для посудомоечной машины. После чистки нержавеющая сталь должна быть тщательно промыта и высушена. Если плита оснащена стеклянной крышкой, ее следует чистить теплой водой без использования абразивных средств. Проверяйте уплотнения дверцы духовки периодически и обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр, если они повреждены. Не используйте духовку, пока уплотнения не будут заменены. При возникновении затруднений с кранами газа, обратитесь к квалифицированному технику, уполномоченному производителем. Для замены лампы духовки отключите питание, снимите стеклянный колпак, замените лампу на аналогичную (напряжение 230 Вт, мощность 25 Вт, цоколь E14) и подключите питание обратно. При необходимости обращения за помощью имейте под рукой модель и серийный номер прибора, которые можно найти на табличке с данными на приборе или упаковке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61676/27
