Какие меры безопасности и предосторожности следует соблюдать при эксплуатации ус... Mystery MTV-1914LW [Ответы 1]
Mystery MTV-1914LW
Вопрос 744570
User_q744570, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности следует соблюдать при эксплуатации устройства?
При эксплуатации устройства необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации, сохранить его для дальнейшего обращения, соблюдать все меры безопасности, следовать рекомендациям руководства. Не следует использовать аппарат рядом с водой, очищать его только сухой тканью, не перекрывать вентиляционные отверстия корпуса, устанавливать аппарат рядом с источниками тепла, не допускать перегибания и зажимания провода, использовать только рекомендованные производителем комплектующие. Перед грозой или если не планируется использовать аппарат длительный период, необходимо отсоединить сетевой шнур от розетки питания. В случае повреждения аппарата, сетевого шнура или вилки, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь аппарата, воздействия дождя или влаги, падения аппарата или его ненормальной работы, следует обратиться к квалифицированным специалистам сертифицированного специализированного сервисного центра. Не допускайте попадания жидкости на аппарат и не устанавливайте на него емкости, наполненные водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61680/3
