Какие меры безопасности рекомендуются при использовании устройства? BBK LED2452FDTG [Ответы 1]
BBK LED2452FDTG
Вопрос 744575
User_q744575, Редмонд
При использовании устройства рекомендуется ознакомиться с настоящим руководством, не вскрывать устройство самостоятельно, избегать попадания устройства под дождь или в условия повышенной влажности. Также следует отключать питание плеера только при отсутствии диска, использовать электросеть с надлежащими характеристиками, подключать устройство к предназначенным для этого аудиовидеокомпонентам и соединительными кабелями, избегать прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности, оберегать устройство от ударов, падений, вибрации и других механических воздействий, не закрывать вентиляционные отверстия на задней панели устройства, устанавливать устройство на твердой ровной поверхности с использованием подставки и крепежных элементов из комплекта поставки, отключать устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны при длительном неиспользовании или перед грозой, вынимать батарейки из пульта дистанционного управления при длительном неиспользовании, и проводить просмотр телепередач при положении регулятора громкости телевизора не более 1/2 от максимального уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61685/3
