Какие требования должны соблюдаться при подключении шланга? Indesit KG 5404 XG/R [Ответы 1]
Вопрос 744596
User_q744596, Редмонд
При подключении шлангом должны соблюдаться следующие требования: шланг не должен нигде по всей своей длине прикасаться к 'горячим' (температура выше 50°С) частям плиты; шланг не должен быть длиннее 1,5 метров; шланг не должен ничем прижиматься, испытывать растягивающие усилия; шланг не должен иметь сильных изгибов и сужений; шланг не должен надставляться; шланг должен быть проложен в месте, допускающем его осмотр по всей длине; если шланг имеет утечки, он должен заменяться целиком, ремонт не допускается. Особенно важно: после подключения не проверяйте наличие утечек при помощи спичек и другого открытого пламени. Смочите соединения мыльным раствором, пузырьки на поверхности укажут место утечки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61717/6
