![Как установить трубу телескопа и окуляр? Bresser Pollux 150/1400 EQ2 [Ответы 1]](/images/1056187/pimg_1071781.jpg)
Вопрос 744611
Как установить трубу телескопа и окуляр? |
Для установки трубы телескопа необходимо открутить винт на кольце трубы (Х), раскрыть кольцо, поместить трубу в центр кольца и закрепить монтировку. После этого следует установить окуляр и диагональную призму, снять пылезащитную крышку с трубы, ослабить винт (Х) на трубе соединения окуляра, вставить диагональную призму и затянуть винт (Х). Далее откройте и закройте зажимной винт (Х), чтобы установить окуляр в зенитном зеркале. Убедитесь, что окуляр смотрит вертикально вверх. Если это не так, ослабьте винт (Х) на трубе соединения окуляра и поверните диагональную призму в вертикальное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61775/5 |
