Какие шаги необходимо выполнить для проверки функционирования нижней газовой гор... Bosch HGG94W325R [Ответы 1]
Bosch HGG94W325R
Вопрос 744663
User_q744663, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для проверки функционирования нижней газовой горелки в духовом шкафу?
1. Зажгите нижнюю газовую горелку, следуя инструкции по эксплуатации. 2. Проверьте образование равномерного пламени при открытой дверце духового шкафа (пламя может колебаться в начале, но должно стать постоянным через несколько минут). 3. Дайте прибору поработать несколько минут, чтобы проверить функционирование термоэлемента. При возникновении ошибок замените регулировочный винт горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61957/9
