Какие условия необходимы для подключения прибора к газу? Bosch HGG245255R [Ответы 1]
Bosch HGG245255R
Вопрос 744676
User_q744676, Редмонд
Для подключения прибора к газу необходимо обращаться только к специалисту с допуском или лицензированному сотруднику сервисной службы. Перед установкой прибора необходимо проверить вид газа и давление в газораспределительной сети, чтобы убедиться, что настройки прибора соответствуют этим параметрам. Подключение газа должно осуществляться стационарно или через безопасный газовый шланг. Важно, чтобы газоподводящие трубы были подключены с правой или левой стороны прибора, имели легко доступный запорный кран и не были защемлены или сдавлены. Также необходимо соблюдать нормы вентиляции и не подключать прибор к дымоходу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61977/7
