Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании холод... Samsung RSA1NHWP1 [Ответы 1]
Samsung RSA1NHWP1
Вопрос 744684
User_q744684, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании холодильника?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
При установке и использовании холодильника необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Убедитесь, что размеры помещения, в котором устанавливается холодильник, соответствуют количеству используемого хладагента. 2. Никогда не включайте неисправный холодильник, если есть сомнения в его исправности, проконсультируйтесь в магазине. 3. Перед заменой освещения внутри холодильника извлеките вилку сетевого шнура из розетки. 4. Не устанавливайте холодильник в помещении с повышенной влажностью или там, где на него может попасть вода. 5. Холодильник должен быть установлен на ровной поверхности, чтобы избежать неправильной работы системы охлаждения. 6. Подключайте холодильник к отдельной розетке сети переменного тока, соответствующей указанному напряжению. 7. Не беритесь за сетевой шнур при отключении холодильника от сети, беритесь только за вилку. 8. Проверьте состояние сетевого шнура на наличие повреждений и износа изоляции. 9. При перемещении холодильника будьте осторожны, чтобы не повредить сетевой шнур. 10. Не включайте вилку сетевого шнура в розетку мокрыми руками и не чистите вилку влажной салфеткой. 11. Если холодильник был отключен от электросети, подождите не менее десяти минут перед повторным подключением. 12. Если отверстия электрической розетки повреждены, не включайте в нее вилку сетевого шнура. Соблюдение этих мер позволит обеспечить безопасную эксплуатацию холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61987/4
