Какие действия необходимо выполнить для включения отложенного запуска и как это... Candy GO3E 210 2DC-07 [Ответы 1]
Вопрос 744698
User_q744698, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для включения отложенного запуска и как это сделать?
Для включения отложенного запуска необходимо выбрать желаемую программу стирки и нажать кнопку 'Отложенный запуск'. Первое нажатие активирует режим отсрочки (на дисплее появится h00), последующие нажатия увеличивают отсрочку на 1 час (h01) и так далее до 24 часов. После установки нужной отсрочки, ее следует подтвердить, нажав кнопку 'Старт / Пауза', после чего начнется обратный отсчет времени. Для отмены текущей отсрочки запуска необходимо удерживать кнопку в течение 5 секунд, затем можно запустить программу или отменить ее, установив переключатель в положение 'Выкл.' и выбрав другую программу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62004/16
