Какие причины неисправностей и как их устранить? Samsung SC-61B0H3A [Ответы 1]
Samsung SC-61B0H3A
Вопрос 744709
User_q744709, Редмонд
1. Если электродвигатель не запускается, проверьте шнур, вилку и розетку. Дайте пылесосу остыть.
2. Если постепенно снижается сила всасывания, проверьте пылесос на наличие засорений и при наличии удалите их.
3. Если шнур не сматывается до конца, вытяните его на 2-3 метра и нажмите кнопку перемотки.
4. Если пылесос не собирает грязь, проверьте шланг и при необходимости замените его.
5. При низком или падающем всасывании, проверьте фильтр и, при необходимости, прочистите его, как показано на иллюстрациях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62064/14
