Какие рекомендации даны по подготовке к работе и порядку работы с новой стиральн... Фея СМПА-2002 [Ответы 1]
Фея СМПА-2002
Вопрос 744720
User_q744720, Редмонд
Какие рекомендации даны по подготовке к работе и порядку работы с новой стиральной машиной?
Распакуйте машину и ознакомьтесь с ее устройством и принципом действия по настоящему руководству. Установите стиральную машину на устойчивую ровную поверхность. После транспортирования стиральной машины при низких температурах перед подключением к сети электропитания необходимо выдержать ее без упаков­ ки при комнатной температуре не менее двух часов! Перед пользованием новой машиной рекомендуется протереть вначале влажной, а затем сухой чистой тканью внутренние поверхности стирального бака, соприкасающиеся при стирке с бельем, а также проверить работу машины на холостом ходу без загрузки бельем. Для этого подсоедините шланг для залива воды, а шланг для слива воды закрепите на корпусе залейте воду в бак, затем включите вилку электрошнура в розетку питающей сети с надеж­ ным заземлением и установите ручкой таймера стирки время работы машины до 2-х минут, при этом активатор должен вращаться. Без наличия воды в баке включать машину запрещается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62152/6
