Как использовать таймер на духовке модели fie 61 к а  fie 61 к а ix и fie 76 к а... Indesit FIE 61 K.A [Ответы 1]
Indesit FIE 61 K.A
Вопрос 744738
User_q744738, Редмонд
Как использовать таймер на духовке модели FIE 61 К.А., FIE 61 К.А. IX и FIE 76 К.А., FIE 76 К.А. IX?
1. Чтобы завести звонок таймера, поверните рукоятку ТАЙМЕРА на один полный оборот по часовой стрелке. 2. Вращайте рукоятку против часовой стрелки, чтобы установить желаемое время, выравнивая минуты с меткой на панели управления. 3. Таймер работает в минутах и после истечения выбранного времени раздается звуковой сигнал. Обратите внимание, что таймер не включает и не выключает духовку. После установки времени на моделях FIE 76 К.А., FIE 76 К.А. IX программатор автоматически начинает работать в ручном режиме. Для отсрочки начала приготовления на заданное время, установите режим и температуру, затем нажмите кнопку 'g' и установите продолжительность приготовления. Нажмите кнопку 'ó' и установите время окончания приготовления. После установки времени, на дисплее появится значение точного времени с символом 'auto'. При нажатии кнопки '35' можно вернуться в ручной режим функционирования. По окончании приготовления раздается звонок таймера, который можно отключить, нажав любую кнопку, кроме кнопок '—' и '+'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62229/5
