Какие действия необходимо выполнить для добавления или замены модулей памяти? HP 630 LW778ES [Ответы 1]
HP 630 LW778ES
Вопрос 744747
User_q744747, Редмонд
Для добавления или замены модулей памяти необходимо выполнить следующие действия: 1. Отсоединить кабель питания и извлечь все батареи перед установкой модуля памяти. 2. Прикоснуться к заземленному металлическому предмету, чтобы снять заряд статического электричества перед выполнением каких-либо действий. 3. Убедиться, что оба модуля памяти идентичны при использовании двухканальной конфигурации. 4. Выполнить установку модуля памяти в свободное гнездо или заменить существующий модуль в основном гнезде. После выполнения этих шагов можно добавить или заменить модуль памяти в компьютере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62316/35
