Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании плиты? Indesit K3C51/U [Ответы 1]
Indesit K3C51/U
Вопрос 744757
User_q744757, Редмонд
1. Использовать оборудование только внутри помещений, не на улице. 2. Плита предназначена для использования в домашних условиях и не должна использоваться в промышленных целях или в офисах. 3. Убедиться, что плита не повреждена и полностью укомплектована. 4. Не использовать удлинители и переходники, а также следить за соответствием характеристик сети и плиты. 5. Обеспечить эффективное заземление для электрической безопасности. 6. Всегда вынимать вилку из розетки перед мойкой плиты. 7. Не касаться плиты с мокрыми или сырыми руками. 8. Не оставлять плиту без присмотра и не разрешать детям пользоваться ей без надзора. 9. При возникновении нестандартной ситуации отключить плиту от сети и обратиться в сервисный центр. 10. Следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия и щели в плите не были закрыты. 11. При установке плиты на опоры соблюдать меры предосторожности. 12. Никогда не использовать нижний отсек для хранения воспламеняющихся предметов. 13. При неиспользовании плиты убедиться, что рукоятки на панели управления находятся в положении выключения. 14. Будьте осторожны с горячими частями плиты после выключения. 15. При решении, что плита больше не годится для эксплуатации, сделать ее непригодной для использования. 16. При использовании малых кухонных электроприборов рядом с плитой следить, чтобы их кабели не касались горячих частей плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62355/24
