Какие шаги необходимо выполнить для запуска программы на стиральной машине по ин... Indesit WITP 102 [Ответы 1]
Indesit WITP 102
Вопрос 744849
User_q744849, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для запуска программы на стиральной машине по инструкции?
1. Включите стиральную машину, нажав кнопку Q). На несколько секунд за­ горятся все индикаторы и индикатор включения - выключения / блоки­ ровки крышки люка начнет мигать. 2. Загрузите белье в машину, добавьте моющее средство и ополаскива­ тель и закройте крышку люка. 3. Установите рукоятку селектора программ на нужную программу. 4. Установите температуру. 5. Установите, при необходимости дополнительные функции. 6. Запустите программу, нажав кнопку ПУСК/СБРОС (START/RESET). 7. Для отмены запуска удерживайте нажатой кнопку ПУСК/СБРОС (START/ RESET) не менее 2-х секунд. 8. По окончании программы выключите машину нажатием кнопки (j). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62693/5
