Какие действия необходимо предпринять если индикатор включение/люк заблокирован... Indesit WISN 101 [Ответы 1]
Indesit WISN 101
Вопрос 744862
User_q744862, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор ВКЛЮЧЕНИЕ/ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН горит?
Если индикатор ВКЛЮЧЕНИЕ/ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН горит, это означает, что люк заблокирован для предотвращения случайного открытия. Чтобы избежать повреждения, необходимо подождать, пока индикатор начнет мигать, прежде чем открывать люк. Если индикатор ВКЛЮЧЕНИЕ/ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН мигает часто вместе с любым другим индикатором, это указывает на отклонение от нормальной работы. Индикаторы также сообщают о текущей фазе цикла стирки, горящие поочередно в зависимости от выполнения программы: Стирка, Полоскание, Отжим. Кнопки выбора функции также являются индикаторами: при выборе функции соответствующая кнопка загорается. Если выбранная функция несовместима с заданной программой, кнопка будет мигать и функция не будет активирована. При выборе функции, несовместимой с другой ранее выбранной, останется активной только последняя выбранная функция. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62716/5
