Как устранить неисправности при застревании и неправильной подаче бумаги? Lexmark X3550 [Ответы 1]
Lexmark X3550
Вопрос 744880
User_q744880, Редмонд
Для устранения неисправностей при застревании и неправильной подаче бумаги вам следует выполнить следующие шаги: 1. Проверьте принтер на наличие застрявшей бумаги и аккуратно удалите ее, следуя инструкциям по очистке принтера. 2. Убедитесь, что бумага корректно установлена в лоток и не перегибается. 3. Проверьте, нет ли повреждений на бумаге, которые могут привести к застреванию. 4. При возникновении проблем с подачей бумаги на конвертах или специальной бумаге, убедитесь, что выбран правильный тип бумаги в настройках принтера. 5. Если бумага застряла для транспаранта, следуйте инструкциям по удалению застрявшей бумаги из этой области. После выполнения этих действий проблема с застреванием и неправильной подачей бумаги должна быть устранена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62761/6
