![Вы проверили ли: • правильно ли установлен регулятор термостата; • находится л... Indesit C 240 G [Ответы 1]](/images/1057210/pimg_1242401.jpg)
Indesit C 240 G
Вопрос 744893
Вы проверили ли: • Правильно ли установлен регулятор термостата; • Находится ли еда в контакте с задней стенкой - самой холодной частью. Если после всех проверок прибор по-прежнему не работает или проблема сохраняется, позвоните в ближайший Сервисный Центр и сообщите им о: типе проблемы, сокращении названия модели (Мод.) и соответствующем холодильнике. Вы проверили ли: • Засорено ли отверстие для стока воды из инея (см. рис. 2). номера (S/N), написанные на информационной табличке, расположенной внизу слева рядом с овощным ящиком (см. примеры на рисунках ниже). Никогда не обращайтесь к несанкционированным техникам и всегда отказывайтесь от запчастей, которые не являются оригинальными. |
Характеристики: Общие размеры: высота/ширина/глубина, см 200/60/66.5 Общий объем, дм3 370 Объем морозильной камеры для продуктов, дм3 130 Общий объем хранения, дм3 320 Объем морозильной камеры для продуктов, дм3 117 Объем холодильника, дм3 9,5 Температура в холодильнике, °C -2…+3 Система охлаждения Статическая Площадь полки для хранения, м2 1,75 Рекомендуется равномерное распределение нагрузки на полку, кг, не более 30 Температура окружающей среды во время работы, °C от +10 до +38 Время повышения температуры в морозильной камере для продуктов с -18°C до -9°C при отключении питания, ч 19 Класс энергоэффективности B Потребление энергии, кВт*ч/24 ч 1.3 Количество компрессоров 2 Чистая масса, кг 87.2 Указанный срок службы, лет 10 Средний период службы, лет 15 Остальные характеристики представлены на информационной табличке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62794/10 |
