![Какие советы по экономии энергии предоставляются для устройства flex cool bh 20... Indesit BH 20 [Ответы 1]](/images/1057218/pimg_1242407.jpg)
Indesit BH 20
Вопрос 744900
Какие советы по экономии энергии предоставляются для устройства FLEX COOL BH 20, BH 20 S и BH 20 X? |
Для устройства FLEX COOL BH 20, BH 20 S и BH 20 X рекомендуется следовать следующим советам по экономии энергии: - Установите его правильно. Это означает, что прибор должен быть установлен вдали от источников тепла или прямых солнечных лучей в хорошо проветриваемой комнате. - Правильные настройки температуры. Установите регулятор температуры холодильника или морозильника на одно из средних значений. Слишком низкие температуры не только потребляют много энергии, но и не улучшают или не продлевают срок хранения продуктов. Чрезмерно низкая температура может, на самом деле, испортить овощи, холодные мясные изделия и сыр. - Не переполняйте. Помните, что правильное хранение продуктов требует хорошей циркуляции воздуха. Переполнение вашего прибора помешает этой циркуляции и заставит компрессор работать чрезмерно. - Закрывайте двери. Открывайте ваш прибор только в случае крайней необходимости; помните, что каждый раз, когда вы открываете дверь, большая часть холодного воздуха будет потеряна. Двигатель будет работать и потреблять энергию, чтобы восстановить правильную температуру. - Проверяйте уплотнения дверей. Держите уплотнения чистыми и мягкими, чтобы они плотно прилегали к двери и гарантировали, что холодный воздух не теряется. - Никогда не храните горячие продукты. Контейнер с горячей пищей в холодильнике значительно повысит температуру; дайте пище остыть до комнатной температуры перед хранением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62802/4 |
