Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке холодильника? Indesit BAN 35 FNF D [Ответы 1]
Вопрос 744903
User_q744903, Редмонд
При установке холодильника необходимо обеспечить свободный доступ к питающему кабелю и розетке. Кабель не должен быть перекручен или пережат, его замена должна производиться только специалистами сервисного центра. Необходимо разместить оборудование в сухом, хорошо вентилируемом помещении, не перегораживать задние вентиляционные решетки, оставить достаточное расстояние от навесной мебели и источников тепла, а также установить прокладки из набора по установке для поддержания правильного расстояния между оборудованием и стеной. При подключении к электросети необходимо удостовериться, что розетка заземлена, может выдержать максимальную потребляемую мощность оборудования и напряжение сети соответствует указанным значениям в технических данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62817/2
