Какие технические характеристики у моделей ar 4 60 и ar 4 90? Kicx AR2.120 [Ответы 1]
Kicx AR2.120
Вопрос 744915
User_q744915, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей AR 4.60 и AR 4.90?
10 месяцев назад
Модель AR 4.60 имеет 4 канала, номинальную мощность при 4 Ом в стерео режиме 60Вт x 4, при 2 Ом - 80Вт x 4, максимальную мощность при 2 Ом - 120Вт x 4. Модель AR 4.90 также имеет 4 канала, номинальную мощность при 4 Ом в стерео режиме 90Вт x 4, при 2 Ом - 130Вт x 4, максимальную мощность при 2 Ом - 200Вт x 4. Обе модели обеспечивают стабильную работу на нагрузке 2 Ом в стерео режиме, имеют диапазон воспроизводимых частот от 5Гц до 50кГц, коэффициент гармонических искажений 0,05%, разделение каналов более 60дБ, входную чувствительность от 0,2В до 6В, входной импеданс 20кОм, демпфирующий фактор более 200, отношение сигнал/шум более 95дБ. Также у обеих моделей одинаковая частота и крутизна среза кроссовера ФВЧ и ФНЧ (50~500Гц / 12дБ), усилитель басов с возможностью регулировки от 0 до 12дБ на частоте 45Гц. Модель AR 4.60 имеет номинал предохранителя 40Ax1, размеры 330 x 238 x 52 мм и вес 3,44 кг. Модель AR 4.90 имеет номинал предохранителя 40Ax2, размеры 450 x 238 x 52 мм и вес 4,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62862/7
