![Какие действия происходят после отключения электробритвы? Как можно подготовить... Panasonic ES-LV81-K820 [Ответы 1]](/images/1057350/pimg_1073420.jpg)
Вопрос 744925
Какие действия происходят после отключения электробритвы? Как можно подготовить зарядное устройство с самоочисткой для очистки? |
После отключения бритвы время использования и уровень зарядки аккумулятора отображаются поочерёдно. Если аккумулятор разрядился, включается индикатор остаточного уровня заряда '10%', и вы можете бриться ещё в течение 1 - 2 минут. Для подготовки зарядного устройства с самоочисткой для очистки необходимо извлечь бритву и штекер шнура электропитания из устройства. Затем следует вытащить бачок для воды, открыть его крышку, промыть его от остатков старой очищающей жидкости и ополоснуть водой. После этого нужно залить воду из-под крана до верхней точки указателя уровня, но не заливать воду выше верхней точки, чтобы избежать утечки очищающей жидкости. Наконец, тщательно закройте крышку водяного бачка и поставьте его на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62933/8 |
