![Что делать если духовой шкаф не нагревается? Samsung BF3ON3T011 [Ответы 1]](/images/1057354/pimg_1073425.jpg)
Samsung BF3ON3T011
Вопрос 744933
Что делать, если духовой шкаф не нагревается? |
Проверьте, решит ли проблему одно из следующих действий: ● Духовой шкаф может быть не включен. Включите духовой шкаф. ● Часы могут быть не установлены. Установите время (см. раздел “Установка времени”). ● Проверьте, заданы ли все необходимые установки. ● В доме мог перегореть плавкий предохранитель или сработать автоматический выключатель. Замените плавкие предохранители или включите автоматический выключатель. Если эта проблема повторяется, вызовите квалифицированного электрика. ● Мощность духового шкафа напрямую зависит от напряжения питающей электросети. Рекомендуем проверить напряжение питающей электросети в Вашем доме под нагрузкой. При включении духового шкафа напряжение в сети может снижаться, особенно в том случае, если система электропитания в Вашей квартире не рассчитана на мощность, потребляемую данным духовым шкафом. ● Хотелось бы отметить, что если возникают проблемы в “проседании” напряжения (если параллельно работают мощные электроприборы), то рекомендуем организовать отдельно подключение шкафа, организовав отдельный ввод от электрощитка. Данный ввод должен быть рассчитан на ток не менее 16 А и защищён отдельным автоматом. Рекомендуем также убедиться, что суммарная мощность включённых электроприборов не превышает той, на которую рассчитан Ваш электрощит. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62937/11 |
