Какие действия необходимо предпринять при пополнении контейнера для соли в посуд... Indesit DFG 050 [Ответы 1]
Indesit DFG 050
Вопрос 744947
User_q744947, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при пополнении контейнера для соли в посудомоечной машине?
10 месяцев назад
1. Вынуть нижнюю корзину и открутить крышку контейнера для соли (против часовой стрелки). 2. Для первого цикла мойки заполнить контейнер водой до краев. 3. Разместить воронку, засыпать соль в контейнер до краев (примерно 1 кг), вынуть воронку и зачистить остатки соли с горловины контейнера. 4. Завернуть крышку обратно внешней стороной вниз, чтобы вода могла вытекать из прорезей на нижней части крышки. Проверить, что крышка завернута плотно. При необходимости перед циклом мойки отмерить соль, чтобы исключить вытекание солевого раствора из контейнера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62956/9
