Для чего служит дисплей на машине? Indesit IWSE 6105 [Ответы 1]
Indesit IWSE 6105
Вопрос 744960
User_q744960, Редмонд
Дисплей служит для программирования машины и предоставляет пользователю множество сведений. В разделе А выводится длительность циклов различных имеющихся программ и, при запущенном цикле, - время до его окончания; в случае установки ТАЙМЕРА ОТСРОЧКИ НАЧАЛА СТИРКИ выводится оставшееся время до запуска выделенной программы. Кроме того, нажимая на соответствующую кнопку, Машина автоматически показывает на дисплее максимальные ‘Температуру’’ и скорость “отжима”, предусмотренные для выбранной программы, или последние выбранные значения, если они совместимы с выбранной программой. В разделе В выводятся “этапы стирки”, предусмотренные для выделенного цикла, а при активизированной программе - текущий “этап стирки”. В разделе С сверху вниз находятся пиктограммы относительно ‘Температуры” О, “отсрочки запуска” 0 и “скорости вращения центрифуги” Загоревшийся символ О обозначает то, что на дисплее выводится заданное значение ‘Температуры”. Загоревшийся сивол 0 обозначает то, что задан “Таймер отсрочки”. Загоревшийся символ ©/ обозначает то, что на дисплее выводится заданное значение “ скорости вращения центрифуги ”. Символ заблокированного люка й Загоревшийся символ обозначает блокировку люка. Во избежание повреждений перед тем как открыть люк, необходимо дождаться, пока погаснет символ (ожидайте лриблиз. 3 минуты). Если требуется открыть люк после пуска цикла, нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА. Когда погаснет индикатор, ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН й- можно открыть люк. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62970/5
