Какие шаги необходимо выполнить для персонализации цикла стирки? Indesit IWSE 5125 [Ответы 1]
Indesit IWSE 5125
Вопрос 744963
User_q744963, Редмонд
Для персонализации цикла стирки необходимо нажать соответствующие кнопки для изменения температуры и/или скорости отжима. Машина автоматически покажет на дисплее максимальные значения температуры и скорости отжима, предусмотренные для выбранной программы, или последние выбранные значения, если они совместимы с выбранной программой. При помощи кнопки можно постепенно уменьшить температуру вплоть до стирки в холодной воде 'OFF'. При помощи кнопки можно постепенно уменьшить скорость отжима вплоть до его исключения 'OFF'. При еще одном нажатии этих кнопок вернутся максимальные допустимые значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62974/6
