Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети в дан... Indesit IWC 5103 [Ответы 1]
Indesit IWC 5103
Вопрос 744970
User_q744970, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети в данной инструкции?
В данной инструкции предъявляются следующие требования к подключению сливного шланга: необходимо повесить загнутый конец сливного шланга на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации. Верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола, а расположение шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга. При необходимости допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. Касательно подключения к электросети, оборудование должно быть заземлено. Машина подключается к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям, изложенным в инструкции, а также что напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины. Запрещается использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей, так как они создают опасность возгорания. Если оборудование подключено с нарушением требований безопасности, производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62998/3
