Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети для с... Indesit IWB 5083 [Ответы 1]
Indesit IWB 5083
Вопрос 744977
User_q744977, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети для стиральной машины?
Для подключения сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации. Шланг не должен перегибаться, верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола. Расположение сливного шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе. При креплении на край ванны или раковины, шланг вешается с помощью направляющей. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но при необходимости допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. Для подключения к электросети машина должна быть заземлена. Машина подключается к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток 16 А и имеющий время срабатывания не более 0,1 с. При отсутствии необходимой розетки и подводки кабеля, их следует установить. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается. Для доработки электрической сети рекомендуется применять провод типа ППВ 3х1,5 380 ГОСТ 6223-79 или другие марки кабеля, обеспечивающие пожаро- и электробезопасность. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, розетка и вилка одного типа, розетка заземлена. В случае несоответствия вилки розетке, ее следует заменить на новую или заменить питающий кабель только квалифицированным персоналом. Запрещается использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей, так как они создают опасность возгорания. Первый цикл стирки после установки должен быть выполнен без белья при температуре 90°C по программе без предварительной стирки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63010/3
