![Какие шаги необходимо выполнить для установки времени даты и времени включения/в... Kodak EasyShare P76 [Ответы 1]](/images/1057445/pimg_1073557.jpg)
Kodak EasyShare P76
Вопрос 744986
Какие шаги необходимо выполнить для установки времени, даты и времени включения/выключения на цифровой рамке KODAK EASYSHARE Р76? |
Для установки времени, даты и времени включения/выключения на цифровой рамке KODAK EASYSHARE Р76 необходимо выполнить следующие шаги: 1. При первом включении цифровой рамки после выбора языка, автоматически отобразится окно установки времени, даты и времени включения/выключения. 2. Для изменения настроек цифровой рамки после установки и запуска, приостановите показ слайд-шоу кнопкой ОК, затем выберите опцию 'Настройки' с помощью кнопки ~ и нажмите кнопку ОК. 3. Далее можно установить время, выбрав опцию 'Время', изменить формат отображения времени (12- или 24-часовой формат), часы, минуты и время до полудня и после полудня (АМ/РМ). 4. После этого можно установить дату, изменяя формат даты, месяц, день недели и год. 5. Затем появится значение времени включения/выключения. 6. Для установки времени включения/выключения выберите нужную опцию и нажмите кнопку ОК для включения. Можно выбрать режим 'Всегда вкл.' или 'Задание времени вклУвыкл. вручную'. При последнем варианте рамка будет автоматически включаться и выключаться в заданное время. После завершения всех настроек нажмите ОК. При отключении питания рамки более чем на минуту, при включении появится запрос на сброс параметров языка, времени, даты и времени включения/выключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63027/4 |
