Какие технические характеристики у данного изделия? Supra PAS-6255 Black [Ответы 1]
Вопрос 744999
User_q744999, Редмонд
Ионно-литиевая батарея аккумуляторного типа емкостью 1200 мАч, мощность 5Вт, ток заряда 200-300мА, напряжение 5В, время зарядки 5-6 часов, выходная мощность динамиков 2х2,5Вт, диапазон FM радио 88-108 МГц, сопротивление динамиков 4 Ом, частотный диапазон 90 Гц – 20 кГц, отношение сигнал/шум не менее 80 дБ, искажения не более 0,3%, размеры 225 x 70 x 38мм, условия эксплуатации от +5°C до +40°C, давление воздуха 760 ± 30 мм рт. ст., диапазон относительной влажности от 20% до 80%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63093/7
