Какие значения соответствуют различным состояниям индикаторов на панели управлен... Lexmark E120 [Ответы 1]
Lexmark E120
Вопрос 745001
User_q745001, Редмонд
Какие значения соответствуют различным состояниям индикаторов на панели управления принтера Lexmark E120?
На панели управления принтера Lexmark E120 горящие, негорящие и мигающие индикаторы обозначают различные условия работы принтера. Например, если индикатор 'Готов/данные' горит, это означает готовность принтера к работе. Если этот же индикатор мигает один раз, это указывает на ошибку. Индикатор 'Ошибка' горит в случае возникновения ошибки, а мигание этого индикатора может указывать на конкретный тип ошибки. Другие состояния индикаторов также имеют свои значения, которые помогают определить текущее состояние принтера и необходимость вмешательства пользователя или обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63098/10
