Подсоединение сливного шланга и к электросети Indesit WI 81 [Ответы 1]
Indesit WI 81
Вопрос 745034
User_q745034, Редмонд
Для подключения сливного шланга не рекомендуется использовать удлинители, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. При подключении к электросети оборудование должно быть заземлено.
Машина подключается к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток 16 А и с временем срабатывания не более 0,1 с.
Запрещается использование переходников, двойных розеток и удлинителей, так как они могут создавать опасность возгорания. Если необходимо использовать удлинитель, следует применять только один, удовлетворяющий требованиям безопасности.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63181/3
