Как подсоединить сливной шланг стиральной машины? Indesit WG 830 TX [Ответы 1]
Indesit WG 830 TX
Вопрос 745075
User_q745075, Редмонд
Для подсоединения сливного шланга стиральной машины, повесьте загнутый конец на край раковины, ванны или поместите в специальный вывод канализации. Убедитесь, что шланг не перегибается и верхняя точка сливного шланга находится на высоте 60-100 см от пола. Если необходимо закрепить конец на высоте ниже 80 см, используйте зажим на задней стенке стиральной машины. Если шланг вешается на край ванны или раковины, наденьте изгибающую деталь, поставляемую со стиральной машиной. Обратите внимание, что конец шланга не должен погружаться в воду. Не рекомендуется удлинять сливной шланг, но если это необходимо, используйте шланг такого же диаметра и длиной не более 150 см. При использовании специального вывода канализации, установите специальный клапан для предотвращения проблемы 'высасывания' веды из машины канализацией. Также учтите, что при присоединении сливного шланга к канализации возрастают требования к ее пропускной способности, чтобы избежать засоров и протечек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63243/24
