Как установить время 14:35 при работе часов в 24-часовой системе? LG MS1949G [Ответы 1]
LG MS1949G
Вопрос 745086
User_q745086, Редмонд
10 месяцев назад
Для установки времени 14:35 при работе часов в 24-часовой системе, следуйте инструкциям: Убедитесь, что все упаковочные материалы из печи удалены. Подсоедините печь к сети. Если дисплей показывает '0', повторно установите часы. Если на часах появляются странные символы, отсоедините и снова подсоедините сетевой шнур печи. Во время установки часов на дисплее будет мигать двоеточие, которое перестанет мигать после установки. Нажмите кнопку 'Часы' для подтверждения времени. Затем нажмите кнопку '10 мин' 15 раз, кнопку '1 мин' 3 раза и кнопку '10 сек' 5 раз. Если удерживать кнопку в нажатом положении, цифры будут меняться быстро. Нажмите 'Часы' дважды. Часы начнут идти. Если хотите переключить часы на 12-часовую систему, нажмите 'Часы' еще раз. Для смены системы отсчета времени после установки часов, отсоедините и снова подсоедините сетевой шнур. Убедитесь, что печь установлена правильно, как описано в руководстве. Нажмите кнопку 'Стоп/Сброс'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63324/6
