Какие действия необходимо выполнить перед началом работы с микроволновой печью? Samsung CP1395STR [Ответы 1]
Samsung CP1395STR
Вопрос 745089
User_q745089, Редмонд
Перед началом работы с микроволновой печью необходимо подключить ее к электророзетке. При этом на дисплее не будет отображаться никакая информация. Для активации дисплея и готовности к использованию, следует открыть дверцу печи, после чего на дисплее появится индикация «0». Также стоит учитывать, что печь оснащена режимом энергосбережения: если она не используется в течение 5 минут, она перейдет в этот режим, при котором печь не может использоваться, а дисплей выключен. Для выхода из режима энергосбережения необходимо открыть дверцу, после чего на дисплее снова появится индикация «0», и печь будет готова к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63328/15
