Как подключить сливной шланг? Indesit WISL 82 [Ответы 1]
Indesit WISL 82
Вопрос 745096
User_q745096, Редмонд
Повесьте загнутый конец сливного шланга на край раковины, ванны или поместите в специальный вывод канализации. Шланг не должен перегибаться. Верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола. Расположение сливного шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе (конец шланга не должен быть опущен в воду). В случае крепления на край ванны или раковины, шланг вешается с помощью направляющей (входит в комплект поставки), которая крепится к крану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63335/3
