Какие требования предъявляются к подсоединению сливного шланга и к электросети в... Indesit WISL 104 [Ответы 1]
Indesit WISL 104
Вопрос 745105
User_q745105, Редмонд
Какие требования предъявляются к подсоединению сливного шланга и к электросети в данной инструкции?
При подсоединении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины или ванны, или поместить в специальный вывод канализации. Верхняя точка сливного шланга должна быть на высоте 65-100 см от пола, чтобы обеспечить разрыв струи при сливе. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. При подключении к электросети машина должна быть заземлена. Подключение осуществляется через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности, а проводка должна быть выполнена с учетом максимального тока и времени срабатывания автомата защиты. Запрещается использование переходников, двойных розеток и удлинителей, а также прокладка заземления отдельным проводом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63341/3
