Как выполнить цикл стирки? Indesit WISL 1000 OT [Ответы 1]
Вопрос 745115
User_q745115, Редмонд
1. Включите стиральную машину, нажав кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (1). Несколько секунд будут гореть все индикаторы, затем они погаснут, и начнет мигать индикатор ВКЛ./ЗАБЛОКИРОВАНА ДВЕРКА Q. 2. Наполните стиральную машину бельем. Откройте дверцу. Наполните стиральную машину бельем, следите за тем, чтобы не превышалось количество белья, указанное в таблице программ на следующей странице. 3. Добавьте моющее средство/добавки. Извлеките отсек для моющих средств и наполните его моющим средством в отсек 2. По необходимости добавьте кондиционер и другие добавки в отсек 3. Кондиционер не должен выступать за решетку. Если вы хотите выполнить цикл стирки, предназначенный специально для стирки спортивной одежды, установите ручку выбора программы в положение «авто» или в одно из положений между «3ч и 24ч» (см. «Моющие средства и белье»), также можно добавить порошковое моющее средство для предварительной стирки в отсек 1. 4. Закройте дверцу. 5. Выберите тип ткани, поворачивая РУЧКУ ВЫБОРА ПРОГРАММ вправо или влево, пока не выберете нужную ткань или программу «Полоскание». 6. Установите время окончания стирки, поворачивая РУЧКУ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ вправо или влево. Можно выполнить следующие настройки: - Положения «30 мин - 45 мин - 60 мин»: установив одно из этих времен, определится время выполнения выбранной программы. - Положения от «3ч» до «24ч»: установив одно из этих времен, определится, через сколько часов должна быть завершена программа стирки. Фактическое время стирки соответствует циклу «авто» (см. таблицу программ на следующей странице), однако стиральная машина автоматически 30 8. Завершение программы. По завершении программы стирки все индикаторы погаснут. Подождите, пока дверца не разблокируется (мигающий индикатор «включено/заблокирована дверка» Q), выньте белье и оставьте дверцу приоткрытой для высыхания барабана. Выключите стиральную машину, нажав кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (I). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63346/30
