Какие действия необходимо предпринять для обслуживания и чистки клапана для выхо... Bork U700 [Ответы 1]
Bork U700
Вопрос 745123
User_q745123, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для обслуживания и чистки клапана для выхода пара?
Для обслуживания и чистки клапана для выхода пара необходимо промыть клапан под водой и очистить пространство под ним с помощью щетки. Также следует использовать иголку на щетке для чистки внутренней части клапана выхода пара, аккуратно промывая уплотнение, не снимая его с крышки. После использования мультиварки необходимо также очистить клапан сброса пара. Важно проводить чистку аккуратно, не пытаясь достать клапан сброса пара и уплотнение. Перед использованием устройства убедитесь, что все элементы правильно установлены на свои места. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63348/14
