Почему индикатор сопряжение на родительском блоке не загорается при нажатии кноп... Philips SCD505/00 [Ответы 1]
Philips SCD505/00
Вопрос 745156
User_q745156, Редмонд
Почему индикатор сопряжение на родительском блоке не загорается при нажатии кнопки на родительском блоке?
Для того чтобы индикатор сопряжения на родительском блоке загорелся при нажатии кнопки, следует подключить родительский блок к источнику питания. Также возможно, что необходимо сбросить настройки родительского блока, восстановив заводские параметры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63399/12
