Какие инструкции следует соблюдать при использовании ополаскивателя и регенериру... Indesit DSG 5737 [Ответы 1]
Indesit DSG 5737
Вопрос 745160
User_q745160, Редмонд
Какие инструкции следует соблюдать при использовании ополаскивателя и регенерирующей соли в посудомоечной машине?
10 месяцев назад
При использовании ополаскивателя и регенерирующей соли в посудомоечной машине следует использовать только специальные средства для посудомоечных машин, не использовать поваренную или промышленную соль и моющие средства для ручного мытья посуды. Если используется многофункциональное моющее средство, ополаскиватель добавлять не нужно, но рекомендуется добавить соль, особенно если водопроводная вода жесткая или очень жесткая. Необходимо следовать инструкциям на упаковке моющего средства. Если не добавлять ни соли, ни ополаскивателя, индикаторы ОТСУТСТВИЕ СОЛИ и ОТСУТСТВИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ останутся включенными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63402/10
