Как включить варочную панель если она не работает? Hansa BHCI63306 [Ответы 1]
Hansa BHCI63306
Вопрос 745171
User_q745171, Редмонд
Как включить варочную панель, если она не работает?
Для включения варочной панели, когда она не работает и все зоны нагрева выключены, необходимо прикоснуться к сенсору «Главный выключатель». На правом верхнем дисплее (3) в течение 10 секунд появится пульсирующий символ «0». Затем, с помощью сенсора «+» (5) или «-» (4), можно выбрать нужную степень мощности нагрева. После этого следует подождать несколько секунд после подключения варочной панели к электрической сети, чтобы на дисплее (3) загорелись символы «–», после чего можно включать керамическую варочную панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63431/14
