Какие действия необходимо выполнить для настройки принтера в беспроводной сети н... Lexmark X463de [Ответы 1]
Lexmark X463de
Вопрос 745188
User_q745188, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки принтера в беспроводной сети на Windows?
Для настройки принтера в беспроводной сети на Windows необходимо выполнить следующие действия: 1. Подключить принтер к источнику питания и включить его. 2. Убедиться, что беспроводной маршрутизатор подключен к сети и работает корректно. 3. На компьютере открыть раздел 'Параметры' -> 'Устройства' -> 'Принтеры и сканеры'. 4. Нажать кнопку 'Добавить принтер или сканер'. 5. Выбрать опцию 'Мой принтер отсутствует' и следовать инструкциям мастера установки принтера. 6. При выборе типа подключения выбрать 'Беспроводное сетевое подключение'. 7. Выбрать ваш принтер из списка обнаруженных устройств. 8. Дождаться завершения установки драйверов и подключения принтера к беспроводной сети. После выполнения этих шагов принтер будет настроен для работы в беспроводной сети на Windows. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63460/2
