Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кондиционера? Daewoo Electronics DSB-078LH [Ответы 1]
Вопрос 745191
User_q745191, Редмонд
При использовании кондиционера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Связаться со специалистом по установке кондиционера и удостовериться, что прибор установлен правильно. 2. Не использовать поврежденные или неподходящие провода питания. 3. Не подключать другие приборы к розетке с кондиционером. 4. Избегать использования растянутого провода. 5. Не включать или выключать кондиционер путем переключения питания. При обращении с прибором следует избегать длительного нахождения под прямыми потоками охлажденного воздуха, хорошо проветривать помещение при использовании кондиционера с обогревательными устройствами, а также не использовать кондиционер для хранения различных предметов. При чистке и обслуживании кондиционера необходимо быть осторожным, не дотрагиваться до металлических частей прибора при доставании фильтра, не мочить внутреннюю часть кондиционера водой, и перед чисткой убедиться, что прибор выключен и отключен от электросети. В случае необходимости ремонта обращаться только в авторизованный сервисный центр. Также важно соблюдать температурные режимы работы кондиционера, указанные в таблице, и не использовать прибор в условиях, не соответствующих рекомендациям, чтобы избежать неправильной работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63468/5
