Как установить время на микроволновой печи? Daewoo Electronics KQG-6C5R [Ответы 1]
Вопрос 745193
User_q745193, Редмонд
Для установки времени на микроволновой печи необходимо нажать кнопку 'Часы', после чего дисплей перестанет мигать и начнет мигать двоеточие. Если выбрана 12-часовая шкала, можно установить время от 1:00 до 12:59, а при выборе 24-часовой шкалы - от 0:00 до 23:59. Далее, для выбора режима отображения времени (12-часовой или 24-часовой), нужно снова нажать кнопку 'Часы'. При 12-часовом режиме часы будут отображаться от '1' до '3', а при 24-часовом - от '0' до '23'. Затем следует установить минуты, которые будут мигать на дисплее от '0' до '59'. В случае ошибки при вводе времени, можно нажать кнопку 'Часы' и повторно ввести время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63495/9
