Какие электротехнические требования необходимо соблюдать при эксплуатации стирал... Daewoo Electronics DWD-M1051 [Ответы 1]
Вопрос 745208
User_q745208, Редмонд
Какие электротехнические требования необходимо соблюдать при эксплуатации стиральной машины?
При эксплуатации стиральной машины необходимо соблюдать следующие электротехнические требования: 1. Стиральная машина должна быть заземлена. 2. При несоответствии стенной розетки штепсельной вилке, следует вызвать квалифицированного специалиста для замены розетки. 3. Не допускайте заземление на газовую трубу. 4. При необходимости замены штепсельной вилки обратитесь к специалисту. 5. Если принцип заземления непонятен или есть сомнения, обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику или специалисту по обслуживанию стиральных машин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63561/6
Как разобрать лоток для моющих?
