Как изменить режим стирки на стиральной машине если был выбран неправильный? Daewoo Electronics DWD-M1051 [Ответы 1]
Вопрос 745211
User_q745211, Редмонд
Как изменить режим стирки на стиральной машине, если был выбран неправильный?
Для изменения режима стирки на стиральной машине, выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку Старт/Пауза. Машина остановит работу в текущем режиме. Индикатор Старт/Пауза перестанет мигать, но не погаснет. 2. Поверните переключатель режимов в положение Выкл., затем выберите нужный режим стирки. 3. При необходимости выберите и установите дополнительные функции. Затем снова нажмите кнопку Старт/Пауза. Работа начнется в новом режиме. Для отмены функции 'Отложенный старт' также нажмите кнопку Старт/Пауза. После окончания стирки поверните переключатель режимов в положение Выкл. Индикатор Старт/Пауза перестанет мигать, но не погаснет. Установите переключатель в положение (Выкл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63561/11
