Какие меры предосторожности необходимо соблюдать согласно инструкции по технике... Daewoo Electronics DSB-245LH [Ответы 1]
Вопрос 745258
User_q745258, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать согласно инструкции по технике безопасности?
Согласно инструкции по технике безопасности, необходимо правильно подсоединять питание, не управлять/выключать прибор путем вынимания/подсоединения вилки, не повреждать провод питания и не использовать его, если он не установлен точно. Также важно не использовать прибор во влажных помещениях или с мокрыми руками, не направлять потоки воздуха только на людей, всегда удостоверяться в наличии заземления, не допускать попадания воды на электрические части устройства, ставить прибор на автоматическое отключение, не использовать поврежденную розетку, не открывать прибор во время его работы, не использовать шнур питания вблизи обогревательных приборов, не разбирать прибор самостоятельно, не менять длину провода и не использовать одну розетку с другими домашними приборами, при появлении странных звуков, запахов или дыма из кондиционера отсоединить питание, хранить вдали от огнестрельного оружия, проветрить комнату перед использованием кондиционера в случае утечки газа от других домашних приборов, и не разбирать прибор самостоятельно, чтобы избежать взрыва и огня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63767/3
